Sagem D-Box 2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 148767
sschwenk Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : D-Box 2
Chassis : schwarz
meine D-Box liefert seit geraumer Zeit ein schlechtes Bild. Dabei wird eine Art Solarisationseffekt auf den Fernseher gezaubert, der z.B. bei Zeichentrickfilmen weniger in Erscheinung tritt, als bei anderen. Den gleichen Effekt erhält man, wenn man z.B. eine 24-Bit Grafik im 16 Farben Modus am PC anzeigen lässt.
Anfangs trat der Effekt nur auf, wenn die Box längere Zeit vom Stromnetz getrennt war (also kalt wurde). Das Problem ließ sich zeitweise auch durch Druck von außen auf die gelbe Video-Buchse oder durch leichtes herunterdrücken der Platine rechts vom Tuner beheben.
Lässt sich das reparieren? Falls ja, was könnte defekt sein?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Stephan
BID = 148883
löten dann wirds wieder gut ......
meist an den durhckontaktierungen
BID = 148937
Satfan123 hat am 11 Jan 2005 17:04 geschrieben :
Hi Satfan123,
erstmal vielen Dank für den Tip.
Was genau sind die Durchkontaktierungen?
Grüße und Danke,
Stephan
BID = 149002
na wo von oben nach unten durch die plátine durchgeht
eventuell sogar die bga lötstellen am prozessor .....
ich rate den leutz eigentlich immer so was nem fachmann zu überlassen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316045 Heute : 10826 Gestern : 12485 Online : 523 16.11.2026 19:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0586621761322
